Navicat für MongoDB Visualisierungsverwaltungs- und Entwicklungswerkzeuge
Eine effiziente grafische Benutzeroberfläche von Navicat für MongoDB zur Verwaltung und Entwicklung von MongoDB-Datenbanken. Es verbindet sich mit lokalen oder entfernten MongoDB-Servern und ist kompatibel mit MongoDB Atlas, Alibaba Cloud, Tencent Cloud und Huawei Cloud. Es bietet herausragende Funktionen zur Verwaltung, Überwachung, Abfrage und Visualisierung von Daten, um die Effizienz der täglichen MongoDB-Operationen zu verbessern.
Nahtlose Datenmigration
Einfache Abfragebearbeitung
Intelligenter Objektdesigner
Steigerung der Produktivität
Zusammenarbeit erleichtert
Dunkelmodus
官方网站:https://www.navicat.com.cn/products/navicat-for-mongodb
下载中心:https://navicatfor-mongodb.apsgo.cn
发货时间:手动发货
运行平台:Windows、macOS、Linux
界面语言:支持中文界面显示。
更新说明:订阅版无限更新,永久版仅支持小版本更新。
设备数量:可安装 1 台电脑。
参考资料:https://www.navicat.com.cn/products/navicat-for-mongodb
