{{ 100 - select_host_combos_sku.promote_rate }}% off Navicat für MongoDB Visualisierungsverwaltungs- und Entwicklungswerkzeuge
Eine effiziente grafische Benutzeroberfläche von Navicat für MongoDB zur Verwaltung und Entwicklung von MongoDB-Datenbanken. Es verbindet sich mit lokalen oder entfernten MongoDB-Servern und ist kompatibel mit MongoDB Atlas, Alibaba Cloud, Tencent Cloud und Huawei Cloud. Es bietet herausragende Funktionen zur Verwaltung, Überwachung, Abfrage und Visualisierung von Daten, um die Effizienz der täglichen MongoDB-Operationen zu verbessern.
Nahtlose Datenmigration
Einfache Abfragebearbeitung
Intelligenter Objektdesigner
Steigerung der Produktivität
Zusammenarbeit erleichtert
Dunkelmodus
Offizielle Website: https://www.navicat.com.cn/products/navicat-for-mongodb
Download-Zentrum: https://navicatfor-mongodb.apsgo.cn
Lieferzeit: Manuelle Lieferung
Sprache der Benutzeroberfläche: Unterstützt die Anzeige der Benutzeroberfläche auf Chinesisch.
Aktualisierungshinweise: Abonnementversion aktualisierbar unbegrenzt, Permanenzversion nur für kleine Versionen aktualisierbar.
Vorabtesten vor dem Kauf: Vor dem Kauf kann eine kostenlose Version mit eingeschränkter Funktionalität verwendet werden.
Aktivierung nach dem Kauf: Nach dem Kauf wird die Aktivierungsinformation per E-Mail an die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Gleichzeitig kann der entsprechende Produktaktivierungscod im persönlichen Bereich unter „Meine Bestellungen“ eingesehen werden.
Aktivierungshinweise: Zu ergänzend.
Sonderhinweise: Zu ergänzend.
Referenzmaterial: https://www.navicat.com.cn/products/navicat-for-mongodb
Der Kunde muss eine Internetverbindung haben, um Navicat zu aktivieren.
1. Nach der Installation erscheint das Registrierungsfenster.
2. Nachdem Sie einen gültigen Registrierungsschlüssel eingegeben haben, erscheint ein grünes Häkchen. Wählen Sie „Aktivieren“, um die Registrierung abzuschließen.
Alternativ können Sie „Schließen“ auswählen, dann wird Ihr Registrierungsschlüssel gespeichert, und Sie können die Registrierung beim nächsten Mal, wenn Sie Navicat verwenden, abschließen.
3. Nach erfolgreicher Online-Aktivierung wird angezeigt: „Navicat wurde aktiviert.“
