Kombination
Gesamtpreis:
Warenkorb anzeigen
Keine Produkte
件
Mein Warenkorb
StartseiteProduktdetailsNavicat für MongoDB Visualisierungsverwaltungs- und Entwicklungswerkzeuge
-15% OFF!
Navicat für MongoDB Visualisierungsverwaltungs- und Entwicklungswerkzeuge截图Navicat für MongoDB Visualisierungsverwaltungs- und Entwicklungswerkzeuge截图Navicat für MongoDB Visualisierungsverwaltungs- und Entwicklungswerkzeuge截图Navicat für MongoDB Visualisierungsverwaltungs- und Entwicklungswerkzeuge截图Navicat für MongoDB Visualisierungsverwaltungs- und Entwicklungswerkzeuge截图
上一个下一个
Herunterladen
Eine effiziente grafische Benutzeroberfläche von Navicat für MongoDB zur Verwaltung und Entwicklung von MongoDB-Datenbanken. Es verbindet sich mit lokalen oder entfernten MongoDB-Servern und ist kompatibel mit MongoDB Atlas, Alibaba Cloud, Tencent Cloud und Huawei Cloud. Es bietet herausragende Funktionen zur Verwaltung, Überwachung, Abfrage und Visualisierung von Daten, um die Effizienz der täglichen MongoDB-Operationen zu verbessern.
Softwareherkunft:Hongkong, China
Gründungsjahr:2005 Jahr(Bis heute 21 Meine verbleibenden Jahre)
Versionen:
Unternehmensversion Standard Nichtkommerziell
Autorisierung:
Dauerhafte Lizenz 1 Jahr Abonnement
Geschenk-VorschauDie Veranstaltung wird zu den folgenden Zeiten beginnen, bleiben Sie gespannt.
({{ sku.give_upcoming.start_at_text }})
Flash-Vorrat beträgt Stück
Aktueller Preis
Spezifikation
Nicht ausgewählt
Gruppe beitreten
Ich trete bei
Empfohlene Kombinationen
{{ 100 - select_host_combos_sku.promote_rate }}% off Navicat für MongoDB Visualisierungsverwaltungs- und Entwicklungswerkzeuge
5
0% off Enterprise Edition - Dauerlizenz
$458.7$458.7
0% off Enterprise Edition - 1 Jahr Abonnement
$229.2$229.2
0% off Standard - Dauerlizenz
$344.7$344.7
0% off Standard - 1 Jahr Abonnement
$178.2$178.2
0% off Nicht-kommerzielle - Dauerlizenz
$166.2$166.2
0% off Nicht kommerziell - 1 Jahr Abonnement
$89.7$89.7
Navicat Premium 18 Datenbankentwicklungstool
1
{{ 100 - sku.promote_rate }}% off {{ sku.spec_desc }}
Navicat für SQLite Datenbankverwaltungs- und Entwicklungswerkzeuge
5
Navicat für SQL Server Datenbankentwicklung
5
Navicat für PostgreSQL Grafikdatenbank Entwicklungsprogramm
5
Navicat für Oracle Datenbanknummerverwaltungs- und Entwicklungswerkzeuge
5
Navicat für MySQL Datenbankverwaltungs- und Entwicklungswerkzeuge
5
Navicat für MariaDB Datenbankverwaltung
5
Standard
Rabatt
Gesamtsumme
Nahtlose Datenmigration
Einfache Abfragebearbeitung
Intelligenter Objektdesigner
Steigerung der Produktivität
Zusammenarbeit erleichtert
Dunkelmodus
Navicat für MongoDB Visualisierungsverwaltungs- und Entwicklungswerkzeuge LOGO
Offizielle Website:https://www.navicat.com.cn/products/navicat-for-mongodb
Download-Zentrum:https://navicatfor-mongodb.apsgo.cn
Lieferzeit: Manuelle Lieferung
Sprache der Benutzeroberfläche: Unterstützt die Anzeige der Benutzeroberfläche auf Chinesisch.
Aktualisierungshinweise: Abonnementversion aktualisierbar unbegrenzt, Permanenzversion nur für kleine Versionen aktualisierbar.
Vorabtesten vor dem Kauf: Vor dem Kauf kann eine kostenlose Version mit eingeschränkter Funktionalität verwendet werden.
Aktivierung nach dem Kauf: Nach dem Kauf wird die Aktivierungsinformation per E-Mail an die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Gleichzeitig kann der entsprechende Produktaktivierungscod im persönlichen Bereich unter „Meine Bestellungen“ eingesehen werden.
Aktivierungshinweise: Zu ergänzend.
Sonderhinweise: Zu ergänzend.
Referenzmaterial:https://www.navicat.com.cn/products/navicat-for-mongodb
Einreichen
Frage stellen
Alle Häufig gestellte Fragen Aktivierung im Zusammenhang StandardsortierungNach Zeit sortieren
